カスタムポータブルステージを挿入する
モード |
ツール |
ツールセット |
該当モード: 曲線を描く |
カスタムポータブルステージ |
イベント |
カスタムポータブルステージツールを使用すると、カスタム形状のステージ構造物を図面に挿入できます。タイプ、形状、サイズ、および外観をカスタマイズできます。
カスタムポータブルステージを挿入するには:
ツールと作成モードをクリックします。
ステージの始点をクリックして設定します。
再度クリックして、セグメントの終点と次のセグメントの開始点を指定します。この方法で、ステージが完成するまでセグメントの描画を続けます。
ファイルで初めてこのツールを使用する場合は、プロパティダイアログボックスが開きます。デフォルトパラメータを設定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
カスタムポータブルステージの形状は、変形ツールを使用して編集できます。図形を変形するを参照してください。
パラメータ |
説明 |
ステージ高さ |
ステージ全体の高さを指定します。 |
表面積 |
ステージの表面積の計算値を表示します。 |
構造 |
ステージ構造の種類を選択します。
天板詳細 |
天板の厚み |
天板の厚みを設定します。 天板の厚みは、幕板付きとシンプルのカスタムポータブルステージ構造には設定できません。 |
天板の色/テクスチャ |
3Dオプションで選択しているテクスチャまたは色を表示します。 |
縁部分の高さ |
ステージの周囲の縁部分の高さを設定します。 |
縁部分の色/テクスチャ |
脚部詳細 |
脚の直径 |
脚付き-ベーシック構造タイプで、支持脚のサイズを設定します。 |
脚の形状 |
脚付き-ベーシック構造タイプで、脚の形状を四角形、八角形、円形から選択します。 |
脚の色/テクスチャ |
脚の配置間隔 |
脚付き-ベーシック構造タイプで、脚の間隔の大まかな値を設定します。正確な間隔は、天板の長さを等分割して自動的に決定されます。 |
脚の総本数 |
脚付き-ベーシック構造タイプで、脚の数を表示します。 |
キャスター付き |
脚付き-ベーシック構造タイプで、脚にキャスターを付けて可動式のステージにします。 |
キャスターの色/テクスチャ |
3Dビューで適用できる天板要素の外観を指定します。3Dオプションダイアログボックスが開きます。 ステージの指定可能な箇所ごとに、色リストから色を選択するか、テクスチャ(カスタム)を選択し、現在のカスタムテクスチャをクリックしてリソースセレクタを開きます。リソースをダブルクリックして選択します。オブジェクト情報パレットの該当するセクションに、選択した色またはテクスチャが表示されます。 シンプル構造のカスタムポータブルステージの外観は、属性パレットで設定します。 |
用途/セットカートID |
文字のオプションを設定して図面に配置できる、ステージに関する情報を入力します(ステージの外観には影響しません)。 |
注釈 |
注釈を追加します。文字のオプションを設定して図面に配置できます。 |
文字のオプション |
文字のオプションダイアログボックスが開き、ラベルの文字を表示したり書式設定したりできます。 |
文字位置をデフォルトへ戻す |
文字ラベルをデフォルトの位置に戻します。 |
クラスダイアログボックスが開き、カスタムポータブルステージのさまざまな部分のクラス名を指定できます。カスタムポータブルステージの各部を表示、グレイ表示、または非表示に設定できます。 雛形のクラスを使用するか、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<カスタムポータブルステージのクラス>を選択すると、ポータブルステージと同じクラスにカスタムポータブルステージ要素が配置されます。 クラスの前記号:すべてのカスタムポータブルステージ部品に使用する、デフォルトの基本クラステンプレートをオプションで指定します。前記号付きのデフォルトクラスを割り当てるをクリックすると、すべてのカスタムポータブルステージのクラス名をまとめて分類するために、クラス名の先頭に前記号が追加されます。 前記号付きのデフォルトクラスを割り当てる:クラスの前記号がある場合はこれを使用して、すべてのカスタムポータブルステージ要素のクラス名を雛形に設定します。 カスタムポータブルステージ要素:天板のみ構造のカスタムポータブルステージの脚を表す基準点を含めて、カスタムポータブルステージの部分ごとに、使用する雛形のクラス名を指定します。ここに表示されるクラス名は、要素に適用されます。 |
更新 |
オブジェクト情報パレットのパラメータを変更した場合にオブジェクトを更新します。 |
